查看: 6127|回复: 13
P0172/P0175 和油品有问题吗?
发表于 2016-10-5 22:01:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近遇着包公了,处处碰着黑,加个油都加出问题了,请教一下高手,出现问题和油品有问题吗?
10月3日在油站加了250元92油,加满应该300元左右,所以加油前还有十升八升底油,结果跑了七八十公里后,应该用完底油,在用新加油的时候了,结果就出现发动机图标报错黄灯,OBD小盒子报P0172/0175出错,去4S店洗油箱换油泵,花了1700大元,心疼呐,请教一下高手,这问题出现在哪里引起的?
不懂上图,贴子放 汽车之家了,  http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-a-100006-56803845-1.html
发表于 2016-10-6 00:09:39 | 只看该作者
其实加完油开几公里发动机亮故障灯我也试过几次,通常是熄火重新着车几大脚油就搞掂了~
最多加支添加剂,不至于用那么多钱清洗吧。。。LZ车亮灯后熄火无法着车吗?
发表于 2016-10-6 00:43:14 | 只看该作者
油品质量问题,应该是不同油站或不同地区使用的添加剂不同,导致燃烧值差异引起发动机震爆传感器出现故障码,是小事,日系车只要走完一两箱油或走几次短途适应就没事了。。。欧美系的也不用洗油箱油路,舍得的话直接放完旧油重新加油再电脑消码就好了,去4S肯定往大里整、换,尤其是看到不懂、不差钱的主。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-10-6 11:03:17 | 只看该作者
偶发黄灯是小事,一般几个简单步骤搞掂。
洗油箱换油泵没有必要。
另外与修理厂沟通是需要一点技巧的,太啰嗦就不讲了。
发表于 2016-10-6 16:39:13 | 只看该作者
对于4S,不要过于相信。OBD灯亮了,不用过于担心,加多两箱油看看,有可能的话,加98号混合一下。加德士油站的油品都加有特能Techron添加剂,个人觉得最好。大部分的油品问题,可以通过添加汽油清净剂解决,比如3M,大牌子还是比较放心的。
发表于 2016-10-7 00:11:13 | 只看该作者
4S的老板在偷笑
发表于 2016-10-7 09:24:52 | 只看该作者
加油后油箱内的油会按先加先用的顺序使用?
发表于 2016-10-8 09:50:20 | 只看该作者
如果这个理由是4S告诉楼主的,楼主可以回去叼4S;
如果这个理由是楼主告诉4S的,4S会偷笑;
按社会现状,不砍一刀如何养活拆油箱那4、5个伙计?
偶然报过浓故障,很大程度与刚加的油品有关,这个是行车电脑根据氧传感器获得的浓度数据,累计超过某个百分比就报故障,所以在加油后不定时出现。
先检查进气道是否阻塞,空气格是否干净,然后跑去加点98油,有条件的话用电脑查空气流量计数据。
 楼主| 发表于 2016-10-8 10:56:51 | 只看该作者
按社会现状 ...
感谢各位,高手在民间呐!我让4S查,4仔就说这个问题,洗箱换油泵,件用800,工时用800多,整落成1.6K,头次碰到发动机标黄灯不消的,所以给4仔当水鱼宰了
发表于 2016-10-12 03:35:59 来自手机 | 只看该作者
一下沟匀啦,边仲有分底油?面油?应该系油品问题。
发表于 2016-10-12 09:38:15 | 只看该作者
油品问题可能性较大,如果再次亮灯,油耗飙升,请检查前氧传感器。
发表于 2016-10-13 14:41:41 | 只看该作者
加箱标号唔一致的汽油就要换油泵???
发表于 2016-10-14 07:17:02 | 只看该作者
BMW吧,用完箱92换个高标汽油即刻解决问题。
GMT+8, 2025-5-6 17:06 , Processed in 0.039898 second(s), 19 queries .
