查看: 3244|回复: 36
微信:德系车死亡率是日系车5倍
发表于 2015-11-9 10:32:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
德系车死亡率是日系车5倍🔴大跌眼镜
2015-11-09 汽车行业
“德系车自重大、铁皮厚,安全系数高!”许多人初次买车时可能都会听到这样的“忠告”。可事实真是如此么?
调取自2005年以来北京市发生的2000件交通肇事案统计分析,结果让人大跌眼镜;事故中,车内人员丧生者以德系车居多;致车外人死亡的肇事车辆中,德系车比日系车多5倍,居所有车系之首。
▼车内人员丧生数 德系车列第一
在被统计的2000件交通肇事案中,车祸致使轿车内有人员死亡的案件共有22例。其中,德系车占9例,排行名列第一。
在事故中出现车内人员死亡的轿车,几乎全部为德系车和国产车,两者几乎各占一半的比例。
而因为“皮儿薄”的特点一直让广大车主和购车人不放心的日系车,居然仅有一例,且该车为奥拓。
车祸事故致死排行
车系 死亡人数
德系 9
国产 9
日系 1
韩系 1
美系 2
碰撞试验 德系车安全性一般
通过查询得知,在国际上举行的NCAP安全碰撞试验,结果都证明德系车表现一般,反而是绝大部分日系车安全性表现突出。
国内C-NCAP汽车安全碰撞试验结果也表明,最安全的前20款车中只有四分之一多是德系车,且名列前茅者寥寥。15万元左右和10万元以下的最安全车型也都不是人们心目中的德系车,而是日系车。
交通死亡事故统计 不能忽视
虽然存在人员死亡的样本量只有22例,看上去很低,但不容忽视的是,它是从2000件交通肇事案中统计出来的结果,因此能在一定程度上反映出轿车在安全性能方面的情况。
在交通事故中,一般情况下,受害致死的是没有任何防护的行人或骑车人,轿车由于车体的防护作用,在与其他车辆或物体发生碰撞后,死亡率确实远较行人或骑车人低。
样本量充分 已能够反映问题
交通肇事案件中轿车内有人员死亡的案件的比例,仅占1%左右。而2000件的样本量,已经足够大。
钢板厚度对安全不起决定作用
汽车从被撞到停下,经历了动能分散、消耗的过程。动能到哪儿了?
除去司机的刹车措施、地面的摩擦力吸收一部分动能,最主要的能量消耗源是车体的变形。如果这些还是没消耗完动能,那么人体就会吸收动能,导致伤害的发生。因此车的安全性取决于车身的设计。
只有通过车体和乘员保护系统(包括安全带、安全气囊等)的变形消耗掉绝大部分动能,且变形尽可能长时间持续,让碰撞过程中的减速度在受伤的容忍度之内,人体才不会受伤。
所以业内看汽车安全,脑子里最先出现的是车架。如果说车架是骨骼,那钢板不过是血肉。撞车时钢板厚度对安全起不了决定作用,撞得难看并不等于不安全。这就像打架,那些满脸是血、样子很惨的人,未必受的是重伤。
So,那些认为德系车‘皮儿厚’就安全,日系车皮儿薄就不安全,是外行的臆想。而法院的调研结果也证明了这一点。
▼车外人员死亡统计德系轿车位列第一
德系车肇事率高并非只因数量多
德系车肇事率高,是否只是因为德系车在国内的保有量很大?
统计显示,德系车和国产车的肇事次数分别是日系车的5倍多和近4倍,而前两个车系在中国的保有量,显然并非是日系车的5倍多和近4倍。
因此,后一统计结果更充分地说明,德系车肇事次数多,并非只因其保有量大,还有其他原因。
自身重的车动能大,伤人也更重
从物理学角度分析,轿车的“杀伤力”与动能的大小有关,而动能的大小取决于质量和速度。由于德系车普遍比日系车自重大,在同等的速度下,德系车显然要比日系车“杀伤力”更强。
另一方面,根据动能定理公式fs=1/2mv2(v为速度;f为摩擦力;s为受力距离;m为质量),在摩擦力和速度相同的情况下,质量和受力距离成正比。
也就是说,在刹车的最大作用力相同、车速相同的情况下,即使司机发现意外情况后刹车的时间一致,自重大的轿车需要的刹车距离也更长,因此事故率更高。
▼写在最后的话:
轿车整体轻量化车祸伤亡率将减少,虽然很多人热衷于购买铁皮厚、自重大的德系车,但在世界范围内,轿车轻量化是个必然的趋势。
五六十年前的轿车,均重在2500公斤~3000公斤;而今,轿车均重是1500公斤,重量几乎降低了50%。
自重轻的车可以节省能源、降低污染,更会降低交通事故的发生率。如果所有的轿车整体轻量化,整体动能降低,从社会交通的总体来看,汽车碰撞事故所造成的人员损伤和财产损失肯定会减少。减少交通事故伤亡率,要靠交通安全教育,也要靠普及科学知识等其他手段。
本文摘自中国汽车消费者网
推荐
发表于 2015-11-9 11:25:50 | 只看该作者
首先声明观点:只为探求真像,我不开日本车,也不开德国车,不带感情色彩,我不对日系车和德系车的安全做评价,只对文章说服性发表看法,谢绝人身攻击。
文章应公布调查取样的科学性,2000就想说明问题,我觉得就像我们的人大代表制度一样,能否说明问题,首先要说明取样的科学性。先小人一下,如果为了说明德国车安全,我一样可以按照我的目标抽取2000个事故来证明德国车安全。
车辆的安全性有太多因素,死不死人更是因素多多。事故千变万化,碰撞对象不同结果完全不同。而且,所有吸能设计、车身安全设计都是相对的,即便是最安全的轿车与大货相碰撞结果也不必多说。同时不认同文章中关于车重与安全性的关系,车轻可以节能不错,但同样的结构设计和材质情况下,绝对是重量大的安全!用Q7对撞飞度,我相信结果不用猜吧?日系车同学不喜欢这个例子的话,我们换一个,Polo对撞丰田霸道,结果也不用说吧?
买车大家都重视安全性,我只想说,没有绝对安全的车,只有安全的司机。
认同德系车造成车外人员死亡率高的说法,不仅是因为车硬,还有很多开德系车的司机都认为自己开的是性能车,不开快一点,不玩几个危险动作仿佛没办法证明自己的优越感。当然只是比例问题,并非全部。说句题外话,我在路上见到东南的蓝瑟,大众的高尔夫,马自达6,福克斯,别摸我之类的车都远远地避开,原因大家都懂的!
大家不要对号入座,我说的是部分情况,车网内无论开什么车的同学,都是好司机
点评
没有安全的车,只有安全的司机  发表于 2015-11-9 17:50
评分
参与人数 1鼓励积分 +3 收起 理由
cao8881 + 3 赞同
查看全部评分
发表于 2015-11-9 12:47:06 | 只看该作者
一名曾经是跆拳道黑带的30度岁男子,本人前同事,因为承接某项目,连续赶工导致疲劳,开车睡着。
结果,以100公里左右的时速装上一条电线杆,全车报废。车辆型号:东风本田CRV。此人仅断了几根肋骨。现在生钩钩。
发表于 2015-11-9 12:47:52 | 只看该作者
此人的案例让我对日系车辆有了一定改观。
发表于 2015-11-9 12:49:09 | 只看该作者
发表于 2015-11-9 13:36:35 | 只看该作者
本田CRV撞上桥墩致1死2伤(图),*******h****t****tp:/*****/*****w**w**w.*****zhuayoukong.c****o****m/****1157462.h**t***ml
没有最安全的车,只有安全的人。相对来说,现在本田的车架结构做的比其它日系车要 好些。去掉星号
发表于 2015-11-9 13:41:43 | 只看该作者
UV镜 发表于 2015-11-9 11:25
首先声明观点:只为探求真像,我不开日本车,也不开德国车,不带感情色彩,我不对日系车和德系车的安全做评 ...
只能证明法系是最安全的 车。一个死亡事故也没有。很认同你的说法。
发表于 2015-11-9 13:54:29 | 只看该作者
一直以来媒体宣传中德系车都是安全的标志,而日系车都是纸糊的。所以导致开德戏车的司机勇敢向前冲,开日系车的小心翼翼,结果。。。。。
发表于 2015-11-9 14:05:48 | 只看该作者
笨熊 发表于 2015-11-9 13:54
一直以来媒体宣传中德系车都是安全的标志,而日系车都是纸糊的。所以导致开德戏车的司机勇敢向前冲,开日系 ...
那个媒体就是说谎成性的某朝媒体,所以反过来理解就对了.
发表于 2015-11-9 15:02:19 | 只看该作者
路过围观一下
发表于 2015-11-9 15:13:52 | 只看该作者
数据是否都是主动安全方面? 是否有别动安全的数据(如被撞击的情况)?
开什么车不重要,重要的是什么人开车。
发表于 2015-11-9 15:27:50 | 只看该作者
车速快,神马车都是浮云!
发表于 2015-11-9 17:15:54 | 只看该作者
发表于 2015-11-9 17:33:47 | 只看该作者
2005年以来北京市发生的2000件交通肇事案统计,
去过北京多次,街头印象是日系车占比较少, 也许10%-20%? 不知道这个本身2005年以来,北京机动车各系车的占比是多少? 没有这个数据如何得出相关结论呢?
发表于 2015-11-9 19:00:57 来自手机 | 只看该作者
你信吗?我不信
发表于 2015-11-9 19:17:06 | 只看该作者
当各种愤青搞事的时候,棒子的文化、电器、电子产品汽车迅速占领了各市场份额
发表于 2015-11-9 19:45:45 | 只看该作者
开什么车不重要,重要的是什么人开车。
发表于 2015-11-9 20:48:46 | 只看该作者
前南方报社员工。我做过也开过那辆CRV
发表于 2015-11-10 09:15:47 | 只看该作者
结果, ...
那是因为人家是黑带
发表于 2015-11-10 10:26:06 | 只看该作者
好吧,美国车是零死亡率了,意大利的是,韩国的也是零......
发表于 2015-11-10 11:00:51 | 只看该作者
哩D所谓数据无乜可比性,都系自己小心渣车好过啦。其它神马车都系浮云。
发表于 2015-11-10 12:22:03 | 只看该作者
结果, ...
按照爱国理论 如果他开的系风云的话 100公里撞电线杆 肋骨都不会断啊 最多车头防撞栏撞花点油漆而已
发表于 2015-11-10 13:19:56 来自手机 | 只看该作者
hofm 发表于 2015-11-10 09:15
那是因为人家是黑带
所以成为黑带是最安全的
发表于 2015-11-10 17:20:25 | 只看该作者
果然聪明!!佩服 哈哈
GMT+8, 2025-5-4 13:07 , Processed in 0.033643 second(s), 17 queries .
