查看: 25571|回复: 28
请问燃油添加剂有用吗?
发表于 2012-3-8 16:09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
车子7W了之前已经没加过什么燃油添加剂,最近看到介绍好像说不错能清积碳,油路和喷油嘴。想问问各位用什么牌子好,有没有什么副作用
发表于 2012-3-8 16:44:12 | 只看该作者
凡药3分毒,
清了油路伤了油管等橡胶件(缩短寿命)
清积碳最好方式是沿高速公路城市间做一个单程1500km的旅行,一个高速来回5箱油会将所有积碳清掉.一举两得.
发表于 2012-3-8 17:17:01 | 只看该作者
上次系维修板问左我部车高速侄油,有TX判断系油路问题,后尾一直忙无时间搞。无耐大佬比左支bp唧添加剂,话50大元一支的!加左之后,高速侄油故障无左,部车有力左!NND。。。以前一直都唔系几信哩D添加剂,但又真系有作用喔!亲身经历!
发表于 2012-3-8 17:22:43 | 只看该作者
我部车用红线,每5000KM加一瓶。加了后动力好些,油门轻些。不过,现在45000KM缸头盖就有小小漏油,上个月刚去小山子同学处修理了。不知是否有腐蚀胶圈。
发表于 2012-3-8 17:56:18 | 只看该作者
补品呢家野,吃开要继续吃,一唔吃就濑野,自己衡量啦!~
发表于 2012-3-8 18:08:19 | 只看该作者
二部车都系咁,刚用好力咗,用一轮机油上盘,吾知系味我吾好彩。
发表于 2012-3-9 08:51:34 | 只看该作者
之前加过一次,是因油表不准备,跑完一箱油后油表慢慢的又准了。
 楼主| 发表于 2012-3-9 09:44:03 | 只看该作者
多谢各位指教!现在是心大心细有没有必要去加,但是7W公里肯定有积碳的。
发表于 2012-3-9 10:02:50 | 只看该作者
偶然加次吧!
发表于 2012-3-9 20:22:04 | 只看该作者
两年8万公里每箱油都加添加剂,从未清洗油路。驾驶感觉不出区别,但可以肯定加了有好处。长期使用巴斯夫G17
发表于 2012-3-9 20:48:05 | 只看该作者
我一直有用~~好像有点感觉~每箱油放半粒,价值5元,93变97 不知真的假的。
发表于 2012-3-9 21:13:44 | 只看该作者
原帖由 奇云 于 2012-3-8 18:08 发表
机油上盘是啥意思?
发表于 2012-3-9 21:23:00 | 只看该作者
我教你一个简单方法。找卡北沈总免费拿两支试试。好不好都上来说下,他肯定愿意,你也有了经验,一举两得。
发表于 2012-3-9 22:33:10 | 只看该作者
德联出的快乐跑,验证者数以万计了,放心加,网上大把攻略。
发表于 2012-3-10 21:50:59 | 只看该作者
快乐跑不错
不过这玩意别3天2头的加
别把车惯出毛病了
高速多跑
 楼主| 发表于 2012-3-12 20:29:48 | 只看该作者
再次多谢各位! 已经买了3M的先试试
发表于 2012-3-12 23:27:15 | 只看该作者
用其实也没什么,但是一定注意每次加入之后,最好能一口气当天跑完全箱油或者大半箱,然后马上入满油箱兑稀剩余的油。按照该操作腐蚀油管的危害可以忽略不计... ...
以前没经验,曾经有次加了就市内转结果当天只跑了半箱不到,然后懒起来没有去加油冲稀嘀剩油,结果大概4,5天时间以后突然发现油表不准了,最后要去4S店换了油箱浮子才搞掂。
我加的是通用原厂那种大瓶装的,厂家要求每5000KM加一瓶的,实际使用是每2,3万公里加其实也没有丝毫影响,关键是时不时能跑跑高速长途
发表于 2013-6-20 10:00:40 | 只看该作者
爱普乐之星 燃油复合剂
货  号:12695商品净重量: 125克/瓶 /  ¥128.00元人民币   500克/瓶/  498.00元人民币(液体浓缩型)品  牌:《爱普乐之星》
全国最低价 本品5毫升可加50升各种型号汽油柴油 本品5毫升不足5元 节油率可达10%左右 长期使用效果更佳
爱普乐燃油复合剂的机理:
爱普乐燃油复合剂是一种阳离子表面活性剂与生物制剂复配的高分子聚合物,在燃油中添加使用时,它能产生很强的正电性,能够吸附呈负电性的各类铁锈菌、厌氧菌、并可抑制其繁殖分裂,同时有很强的穿透力,并可有效分解,降解燃油中有害物质、沉积物,它的生物聚链作用使铁锈菌、厌氧菌、沉积物、杂质得以缠绕、包膜、分解,并具有抗氧、清洗、分散、破乳、防腐、润滑等功效。
为什么要使用燃油复合剂:
  在我们国家燃油里的烯烃是欧美,日本国家汽油的7倍左右。燃油在油箱里和通过油路供往燃烧室燃烧的过程中,不可避免地会形成胶质物质和积碳、铁锈菌、厌氧菌、等,在油道、汽油滤清器、喷油嘴和燃烧室中沉积下来,干扰燃油流动,破坏正常空燃比,使燃油雾化不良,造成发动机喘抖、爆振、怠速不稳、加速不良等性能问题。使用爱普乐燃油复合剂清洗燃油系统,并定期使用燃油复合剂,控制积碳的生成,能够始终使发动机保持最佳状态。
提高燃烧效率,降低油耗10%左右:
     一般的雾化过程会产生大滴的燃油,因而无法在燃烧室内被彻底燃烧。而不彻底燃烧的过程会导致燃烧室沉淀物不断积结,有害排气会随之增加,机油受污染,引擎寿命也因此而降减。
添加复合剂之后在燃烧中会产生数以百万计的微小纳米团,并且适时地在燃烧之前或燃烧期间引爆,增进紊流及形成较小的燃油微滴。较小的燃油微滴能更容易及更彻底汽化,不会留下任何未然烧的燃油残余物。如此一来,燃烧效果更清洁,燃油的燃烧也极尽完善,引擎动力随之增强,里程数也随之增加。燃爆的纳米团也会产生一种温和的“蒸汽清洁”作用,帮助分解和粉碎燃烧室内的沉积物,同时防止日后出现积结现象。洁净的燃烧室使引擎能在更洁静的情况下运行,显着减少氧化氮的排放量,而且能以辛烧值更低的燃油运作。
防锈,除锈、杀菌:
    燃油在存储、运输过程中会生成铁锈菌、油菌、厌氧菌。空气中又含有大量的水蒸气,这些水蒸气在有氧的环境中很容易滋生铁锈菌、油菌,腐蚀燃烧室【长久闲置的车子为什么没有经常使用的车子性能好;排气筒为什么会有水排出,不单单是因为空气中的水蒸气凝华导致的,而是燃烧室里也有水蒸气排出。】;油路系统的沉积物(结胶)同样也会腐蚀机械。
添加复合剂之后,能对油路系统进行一个有效的清洁,并在油路系统和引擎气缸表面形成防护膜,能起到清洗和保护双重作用,以降低劣质燃油对引擎和油路系统造成腐蚀和损害。
爱普乐燃油复合剂的功效:
   1、提高燃烧效率,能降低油耗10%左右;
   2、燃烧更充分,经济性提高,
   3、改善发动机启动性能,增强动力;
   4、能够有效清除发动机原有沉积物,并抑制新沉积物生成;
   5、能够明显减小燃油对油路和发动机部件的腐蚀;
   6、大幅降低汽车尾气污染物排放;
   7、延长发动机的使用寿命。
使用方法:
   爱普乐燃油复合剂可以适用于各种型号的汽油、柴油,本产品可直接加入燃油中,最好在每次加油前加入,这样更具有很好的溶解性;长期使用,效果更佳。
   爱普乐燃油复合剂包装:125ml(液体浓缩型)
   比例:每50升燃油中加入本产品5毫升。 1:10000(1瓶/500g可加5000升燃油 即4吨左右)每加50毫升燃油使用本品不足5元钱,经济节省35元左右,一瓶用完(去除产品498元)可节省3000元左右。
注意事项:
    每5毫升可兑50升左右汽油或柴油,加油时直接加入。建议长期添加可免拆洗,延长发动机寿命。刚开始使用油耗会有增大的情况,那是因为清理积碳的缘故,如果汽车油路很脏,清洗下来的沉积物可能堵塞汽油滤清器,请及时更换。请坚持用完3-5次之后再查看效果能节油10%以上,给出准确的评价。建议按照推荐剂量使用,本产品应避免阳光直晒,储存和使用温度正负55℃。本产品不可与其它添加剂混合使用,爱普乐燃油复合剂在避光条件下可长期储存。
特别注意:请认准爱普乐之星燃油复合剂!无色 无味 无毒 环保!本产品添加1次就有效果,长期使用效果显著。说得再好不如用了说好,市场假货泛滥,请认准爱普乐之星燃油复合剂,避免您的爱车受到损失!
                                                青岛爱普乐生物科技有限公司
本人经营的爱普乐之星燃油复合剂属于厂家正品  假一赔十 伪冒者必究
销售电话:13173403996 姜先生
发表于 2013-6-20 12:10:05 | 只看该作者
原帖由 vios 于 2012-3-8 16:09 发表
你说的这几个部位,拆解清洗时最彻底也最放心。弊端:价钱贵。    至于燃油添加剂,这个是汽油生产过程都会有添加的,不过我和XX高人聊过天,天朝节省成本,中国目前汽油生产过程是没有添加的。其实添加剂是没有问题的。关键在于你能否找到合适而且质量可靠的添加剂。价钱便宜劣质的,估计腐蚀作用厉害,且起不到什么作用。价钱太贵,你又不舍得。两难境地。
最关键,即使有人和你说,xx添加剂ok,你又点确定?中guo这个地方,凡是都要疑心一下的。
[ 本帖最后由 hahaxiaoqiang 于 2013-6-20 12:17 编辑 ]
发表于 2013-6-20 12:12:13 | 只看该作者
原帖由 泰来 于 2012-3-8 16:44 发表
凡药3分毒,
清了油路伤了油管等橡胶件(缩短寿命)
橡胶件你即使放系屋企角落头唔育,一样老化啦。担心橡胶问题,其实有道理,也没道理,关键糕橡胶质量去到哪个程度
 楼主| 发表于 2013-6-20 12:39:20 | 只看该作者
原帖由 hahaxiaoqiang 于 2013-6-20 12:10 发表
你说的这几个部位,拆解清洗时最彻底也最放心。弊端:价钱贵。    至于燃油添加剂,这个是汽油生产过程都会有添加的,不过我和XX高人聊过天,天朝节省成本,中国目前汽油生产过程是没有添加的。其实添加剂是没有问 ...
确实这样,加添加剂还不如加好油。之前尝试过,最后还是放弃继续添加了,找好的油站更实在。
发表于 2013-6-20 13:21:00 | 只看该作者
回复 沙发 的帖子
汽车一旦出现了积碳,你就算是把发动机开到发红也是不可能烧掉积碳的。至于清积碳使用物理还是化学的方法,那就仁者见仁智者见智了。
发表于 2013-6-20 13:54:56 | 只看该作者
2年8W公里高6,每箱油都+,99声。
发表于 2013-6-20 23:27:09 | 只看该作者
6年多的车,从未清洗过油路和积碳,一样飞到99声,大脚踩油高转速换档就什么积碳都没有了,使乜鬼加个D所谓嘅添加剂吖。
发表于 2013-6-21 16:58:33 | 只看该作者
其实啊,很多时候有积碳,和油路一点关系都没有的,检查一下绝对压力传感器。时间长了,传感器的进气脏,就会把燃烧混合比搞乱,积碳就严重了。上次我检查了好多原因,最后15元钱,用别克GL8的传感器替代300多的美国产传感器,一切问题解决了。
GMT+8, 2025-5-8 19:29 , Processed in 0.038199 second(s), 18 queries .
