查看: 2394|回复: 17
技术讨论 - 四轮着地OK和两轮着地不OK?
发表于 2011-11-29 19:13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近看了下奔驰GLK的用户手册,发现一个有趣的描述,摘录如下:
如果车坏了,可以不高于50KM/H的时速拖行不大于50KM的距离,超过50KM的距离的话必须用平板拖车载走。
不允许抬起前轴或后轴进行拖车。
上述两条貌似相互矛盾的。
GLK是四驱的,按前文,应该是软拖,四轮着地走是OK的。按后文,单独抬起前轴或后轴反而不OK。
有TX能解么?
发表于 2011-11-29 19:36:28 | 只看该作者
抬起其中一条轴就等于那条轴的车轮接地了,另一条轴的轮子继续动的话会扫齿。这就等于现在的全时四驱做废气年审的时候,还用老式的方法,不用上那个什么滚筒一样~~~
 楼主| 发表于 2011-11-29 19:44:15 | 只看该作者
这个问题可以反过来这么看:
GLK是自动波箱。如果抬起任意一轴是不OK的话,那两轴着地更应不OK。但是手册上说却是OK的。
发表于 2011-11-29 19:47:32 | 只看该作者
双轴着地的时候 可以带着在时速不超过50KM的情况下慢慢转。。。
发表于 2011-11-29 20:23:24 | 只看该作者
意思是软拖挂空档拖行,或者是上平板车拉走,不能单独架起前后轴拖行~应该是这样,说明书可能是通用版吧
 楼主| 发表于 2011-11-29 20:27:51 | 只看该作者
原帖由 卜卜脆 于 2011-11-29 20:23 发表
两条描述是并列的,并无任何限定条件。
所以才奇怪
发表于 2011-11-29 21:26:32 | 只看该作者
原帖由 microlim 于 2011-11-29 20:31 发表
四轮着地,中央差速器速度差小,可以慢慢走,二轮着地转速差就大了,超过差速器的极限。曾经拖过全时四驱广州到肇庆,路上狂奔80,咩事都无。
有道理
发表于 2011-11-29 22:22:55 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-11-29 23:23:38 | 只看该作者
有点道理,但是普通两驱车也不可能驱动轮着地拖行的,很多也是叉起驱动轮走。
这个原理只解决四驱的前后问题,驱动轮与自动波箱之间还是恒时连接的。
手动波箱的应该就没这个担忧了。
发表于 2011-11-30 08:06:48 | 只看该作者
欢迎加入GLK车友会。
 楼主| 发表于 2011-11-30 12:12:33 | 只看该作者
原帖由 MonAmour 于 2011-11-29 23:23 发表
手动波箱的应该就没这个担忧了。
差速器之说还是不能完全解释,毕竟差速器也就两组齿轮组合的,再快的速度都能跑,慢的就更没问题。
继续等更专业的解答
 楼主| 发表于 2011-11-30 15:14:55 | 只看该作者
原帖由 microlim 于 2011-11-30 12:35 发表
GLK系米全时四驱我不清楚, 现在豪车基本是伪四驱,中央差速锁是靠湿式离合片+液压泵分配前后轴动力。而使用纯齿轮的全时四驱已经不多了。
我想你更关心的问题是,自动波车车推P档是否可以四轮着地拖车,答案显 ...
不是,P档不能拖这是很基本的。我想知道的是N档的状态。作为世界知名品牌,不可能出现低级的错误,因此上述两点都是可行的。但是我觉得之间是矛盾的,却无法解释。四轮着地=2个轴都着地,结果可以。反而某一轴着地不OK。至少从逻辑上是包含或属于的关系,不合逻辑。
发表于 2011-11-30 21:14:25 | 只看该作者
回复 沙发 的帖子
四驱车去检测站过线年审时不能上那个测刹车性能的滚轴???????????
另四驱车去年审要过线要特别提醒工作人员这是四驱车吗????
发表于 2011-11-30 22:23:28 | 只看该作者
原帖由 木习 于 2011-11-30 21:14 发表
刹车不一样吧,测试状态车辆是静止,发动机始终怠速运转,动力由滚轴提供~~~
车管所资料里面有资料,那张年检单也会注明那个是驱动轴~~
发表于 2011-12-2 22:03:17 | 只看该作者
我在《汽车之家》转发了这个贴。vincentchen639同学回答正确。如下:個人見解,不對的話請指正,交流一下…呵…
先說為什麼不能兩輪著地,
小時玩過遙控四驅車吧,如果你轉其中一個輪子,另外三個輪子也會跟著轉的,這樣了解了嗎?
簡單的說,如果你把兩個輪子抬起來,而兩個輪子著地,另外二個輪子固定住,而傳動系還是在接合狀態,傳動系動就會損壞了。所以理論上要不就很穿“溜冰鞋“,要不就上平板車了。
四輪著地可以慢速拖行是因為,四個輪子和傳動系統都處於可以自由轉動的狀態,是可以慢速拖行,但如果距離過長或是速度過快,傳動系統會由於過熱燒毀。像subaru就是時速不得超過30km/h ,距離 20km。
兩驅車也有這個問題,以驅動輪來說,一般前驅車就抬前輪拖,後驅車就抬後輪,不過由於前輪是轉向輪,如果沒有打正或其它原因,幾何角度會跑掉,一般就抬前輪後輪穿“溜冰鞋“或是和四驅車一樣上平板車了…
发表于 2011-12-3 10:00:18 | 只看该作者
呵呵。搞不懂这么专业的问题。车,开就是。
GMT+8, 2025-5-3 14:48 , Processed in 0.026336 second(s), 16 queries .
