同时按住“MONI”和“FUNC”这两个键不要放开,然后转动开机(音量)键开机,直到屏幕显示“SELF”后再放开。
按“SCAN”键进入频道选择,显示“CH 01”,转动“旋转编码器”找到你想要手动写频的频道。
按“PTT”键,显示接收频点,现在你可以将你要更改的接收频点直接按数字键输入。315活动频道:433.315
按“PTT”键,显示接收频点的数字哑音,如果不需要,直接按“PTT”让它“OFF”就行,如果需要哑音,按“#”字键,然后转动“旋转编码器”(*近天线的那个旋转钮),选择正确的哑音频率即可。
按“PTT”键,显示发射频点,现在你可以将你要更改的发射频点直接按数字键输入。433.315
按“PTT”键,显示发射频点的数字哑音,如果不需要,直接按“PTT”让它“OFF”就行,如果需要哑音,按“#”字键,然后转动“旋转编码器”,选择正确的哑音频率即可。
按“PTT”键,显示“dEL”或“Add”,这项是关闭扫描功能或添加扫描功能。
按“PTT”键,显示“OFF”、“1”和“2”,这项是繁忙信道锁定,“OFF”是表示关,“1”是载波,“2”是QT/DQT,一般选“OFF”即可。
“PTT”键,显示“H”,用“旋转编码器”可以在“H”和“L”间切换,这个是正在设置的这个频道的功率调节“H”=5W,“L”=1W。
按“PTT”键,显示SFn,这项是拍频偏移,设置成“n”即可。
再按下“PTT”键回到步骤1的频道选择界面,重复1-9可以设置新的频道。
这时候已经设置完成了,直接关机让开机就可以使用我们刚才设置好频率的频道了。
不过我发觉只能调到显示频道的模式才下可以用,在显示频率的模式下只能记住最后一个你调的频率。希望有高手指点,如何旋转调节频率旋钮只显示自己已存的频道。
清除8800/8900的频道数据MONI+FUNC 开机
按住PTT,再按一下SCAN
8800/8900调频
调频方式
1. 同时按住MONI+FUNC开机,显示SELF,按SCAN
2. 显示CH1 1
3. 按PTT 键, 显示频点, 按数字键,输入接收频点
4. 按PTT 键, 显示OFF,或哑音频. 旋转编码开关,关闭哑音或打开哑音.
5. 按PTT 键, 显示频点,按数字键,输入发射频点
6. 按PTT 键, 显示OFF,或哑音频. 旋转编码开关,关闭哑音或打开哑音.
7. 按PTT键, 显示ADD或DEL(用编码开关选择)注:ADD:添加扫描,DEL:删除扫描
8. 按PTT, 显示OFF、1或2(用编码开关选择) 注:OFF,关,1:载波,2:QT/DQT
9.按PTT, 显示H或L(用编码开关选择) 注:H,高功率。L:低功率
10.按PTT, 显示SF n或SF y(用编码开关选择) 注:SF n,不偏移。SF y:偏移 |
