查看: 17147|回复: 70
介绍个一体机的好东西:2010版 DSA(增加安装步骤)
发表于 2010-11-18 23:08:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
善领DSA2010版发布公测
实惠一点,先说下载地址:800分辨率高清版http://www.vdisk.cn/down/index/4380826A,普通版http://www.vdisk.cn/down/index/4380825A
2010 DSA是在原有DSA基础上,全部重新设计,增加了MP3播放、行车电脑和手势识别的功能,为您的导航增添更多的娱乐性和人性化。
首先,与前一版相比,新版DSA在主界面上直接增加了MP3播放的功能,用户可任意选择自己喜欢的曲目,同时也能方便地进行播放设置。mp3音乐和预警语音之间无缝切换,更爽更安全。(如图)
其次,2010版DSA一个很大的不同是,增添了行车电脑的功能。DSA能自动记录每次行驶的时间、车速、里程数及停车时间等各项行车指标,详尽记录车主的出行记录。
第三,2010版DSA还特别增加了手势识别功能,通过手指在屏幕上的左右随意滑动,实现系统音量的调节。
该功能在为车主提供便利的同时,也增添了操作的乐趣,通过手指在屏幕上的上下滑动,实现播放音乐“上一曲”和“下一曲”的转换。
此次2010版DSA的推出,将不影响原有用户DSA的使用和升级。同时善领承诺,2010版DSA将终身免费使用。
DSA让人们了解了善领,两年来, DSA也在不断完善和发展,还将继续为广大车主提供更安全、更自由的驾驶乐趣。
__________________________________________________________
安装步骤:
    自己工作太忙,只是用文字整理了安装步骤,没有图解的,不过只要大家安心按照此步骤操作,不会出问题的.
一、检查自己的机器的波特率和端口号
    如果你的机器是凯立德地图的,那么打开地图卡中NaviOne文件夹,找到NAVICONFIG.txt文件,打开,就会看到comport=*,BAUDRATE=****,第一个*就是端口号,后面四个*就是波特率。
    如果你的地图不是凯立德,那么其他品牌的地图也有类的文件,打开找找,comport就是端口,BAUDRATE就是波特率。
    实在不会找,你就打电话问你机器的生产厂家,或者到网上百度一下你的机器的端口和波特律。
二、配置DSA
    1、将DSA2010文件夹复制到地图SD卡;
    2、打开config.ini文件。这个文件基本不需要改动的,而且都有相应的说明,要修改也很明白。其中设置导航路径,NAV1 和NAV2 ,就是运行界面中的导航1和导航2,可以在运行之后的DSA设置中修改,这里不改也可以。
    3、打开PortConfig.txt文件。这里是DSA使用的端口和波特率。将comport和baundrate等于号之后的数改为你机器的对应数值(在第一步中查到的)。virtualport是虚拟的端口号码,因为DSA启动之后,占用了你机器本来的端口号,所以他会在虚拟出一个来给导航地图使用,“8”就是他虚拟出来的,这就说明,如果你运行了DSA,在运行导航地图,只能将地图的端口号改为8。
    4、至此,DSA配置完了。
三、配置导航地图
    按照第“一”步中的步骤,找到地图的配置文件,将原来的comport=的值改为8,其他不动,保存。这样,地图就配置完了。这里要告诉大家,凯立德的实景地图版本,配置文件是打不开的,需要用专用的软件修改,大家可以百度“凯立德端口修改工具”,下载之后,注册一个帐号,就能打开相应的配置文件进行修改。其他品牌的地图,我这里没有研究,大家自己摸索吧!
四、配置一体机
    一般,一体机都有“导航路径”这个配置选项,大家需要修改这个选项,将它指向地图卡里的DSA2010文件加里的DSA2010.exe文件,就可以了。
五、开机运行,点导航就会进入DSA,就可以使用了。
完全免费的哦!
 楼主| 发表于 2010-11-18 23:14:28 | 只看该作者
电子狗功能非常的强大,不管你的是一体机还是普通导航都可以安装,软件非常的小。还可以自动更新,不管是前面的加油站,还是收费站什么的都会提醒,告诉你距离。特别是经常跑高速的最方便了,如有不明白车迷通问我
 楼主| 发表于 2010-11-18 23:23:26 | 只看该作者
非常简单的,下好软件放进卡里就可以了,不需要把开导航直接打开DSA就可以了,真的非常实用,今天我已经安装成功了,非常喜欢,而且免费让你用。里面的行车电脑非常好,特别是经常借车给朋友的最好了,跑了多远,多快,多长时间,平均速度,停了几次车,里面都有记录。
 楼主| 发表于 2010-11-18 23:28:55 | 只看该作者
明白了吗?
发表于 2010-11-19 01:04:27 | 只看该作者
删除了?
发表于 2010-11-19 01:09:44 | 只看该作者
求该软件
发表于 2010-11-19 01:33:25 | 只看该作者
留QQ号码,我群发比大家。。。
发表于 2010-11-19 07:26:53 | 只看该作者
好嘢啊,要顶!我都想要啊!QQ:1353279624,谢谢猫兄!
[ 本帖最后由 狐伯伯 于 2010-11-19 09:08 编辑 ]
发表于 2010-11-19 08:16:00 | 只看该作者
我想要啊,我部3.5寸的GPS仔,可以装吗? 我现在用的旧版善领+凯立德/道道通, QQ: 184821888
发表于 2010-11-19 08:29:40 | 只看该作者
我想要!QQ:591316917
发表于 2010-11-19 08:43:46 | 只看该作者
发个地址给我。谢谢!
发表于 2010-11-19 08:44:08 | 只看该作者
我也想要,我的是"任我游205W"可以装吗? QQ :13394449
发表于 2010-11-19 08:57:49 | 只看该作者
qq:3156369
发表于 2010-11-19 09:17:10 | 只看该作者
回复 7楼 的帖子
qq:315887161 谢谢!
发表于 2010-11-19 09:20:47 | 只看该作者
群里发邮件吧。
发表于 2010-11-19 09:22:31 | 只看该作者
qq-441624266
发表于 2010-11-19 09:24:53 | 只看该作者
qq781593271
发表于 2010-11-19 09:26:13 | 只看该作者
qq197-4-00-1,可以发邮箱的
发表于 2010-11-19 09:31:19 | 只看该作者
回复 7楼 的帖子
qq703680,我的是4.3寸的一体机,可以用么,谢谢先!!
发表于 2010-11-19 09:57:10 | 只看该作者
402527072 谢谢
发表于 2010-11-19 10:00:05 | 只看该作者
604582967
发表于 2010-11-19 10:18:25 | 只看该作者
发表于 2010-11-19 10:27:09 | 只看该作者
我要~~~~~~~~~~~~68663817
发表于 2010-11-19 10:39:04 | 只看该作者
已经成功下载!
发表于 2010-11-19 11:05:10 | 只看该作者
ACCORD 加装的路畅 导航 能装吗
[ 本帖最后由 周国 于 2010-11-19 11:08 编辑 ]
GMT+8, 2024-4-29 14:33 , Processed in 0.136702 second(s), 19 queries .
