查看: 2265|回复: 11
怪!!!台车要拨缸线先可以启动。。。。
发表于 2009-12-22 09:50:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
琴晚喺单位拿车嘅时候,启动唔到车…call了拖车到维修厂。师傅检查高压线,有火花;拆油箱更换了油泵,换埋火花塞,清洗了喷油嘴,清洗节气门,再启动,启动成功了。开了10公里返屋企,机头好爽,死火半小时后重新打火,一次就能启动~当初以为故障己经排除。
今早去停车场拿车,故障依旧…依然启动唔到车。死马当活马医,拨了几条缺线,再插紧。再拿掉空乞滤清器,差车…居然启动成功了…回忆起琴晚,差车成功果次都喺拿掉滤清器的…(滤清器换了两曰,是原厂天空牌,夏利车配套的。
怕今晚喺单位又着唔到车,所以就无开车返工。打算今晚返到屋企再试。
各位TX,帮忙判断下咩问题…
中午试车,最新发现:
中午12点噶时候去着车,发现又系着吾到。。。试了拆开空气格再着,依然着吾到。。。着了约四五次左右,拨了其中一个缸噶缸线再着。。。居然成功了!!!把拔出的缸线插入,发动机状况一切正常。。。在车场兜了三圈,发动机状况一切正常!!!
现在又是将车停一会,等阵再试。。
[ 本帖最后由 粤A夏利 于 2009-12-22 14:52 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-12-22 11:31:38 | 只看该作者
求救啊!!~~~~
发表于 2009-12-22 11:39:20 | 只看该作者
注意高压缸线要定期换,国产车,5条几十元左右,我2年不坏都换一次,费时烦。新的发动机设计现在基本每个缸一个点火线圈直接插在火花塞顶,电源是12v低压接入,不用高压缸线,少了这个问题,但点火线圈出问题更换就贵州啦,一个缸一个。 ,有高压缸线的车一般是一个点火线圈拖两个缸或4个缸的。记得网内一个同学开车开到东晓高架,发现车没力,飙烟,打电话问我点,我叫他去东东那换缸线或火花塞试试先,因为他说4年车都无换过缸线。。。。。最后在东东那发现是断了缸线,这个东西会老化,时间长电阻会变化,每个缸的点火强弱都会不同。车就会费油。
[ 本帖最后由 欧蚊 于 2009-12-22 11:45 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-12-22 12:12:50 | 只看该作者
关键是车现在只要能正常着到。。。就好正常,加油加速都好有力。。。
只要停车6小时以上,基本上就着吾到了
发表于 2009-12-22 12:40:54 | 只看该作者
检查哪里漏电。
另外启动马达过弱,最好过来车域用电脑故障诊断仪看看数据吧。
发表于 2009-12-22 12:46:45 | 只看该作者
看下会唔会系电池头松
 楼主| 发表于 2009-12-22 14:07:33 | 只看该作者
原帖由 东东 于 2009-12-22 12:40 发表
检查哪里漏电。
 楼主| 发表于 2009-12-22 14:08:48 | 只看该作者
原帖由 滨江业主 于 2009-12-22 12:46 发表
看下会唔会系电池头松
电池头应该无松~~~~因为听启动马达的声是很大的。。。车就是在启动与不启动之间。。。
发表于 2009-12-22 14:24:46 | 只看该作者
启动马达问题,可以只换启动电机的碳擦解决,以前开朋友台神车,启动电擦有问题,启动不了就原地大力多次拨波棍倒档,靠波箱震动可以把启动马达工作的
发表于 2009-12-22 14:25:08 | 只看该作者
如果是我的话我就换个电池试试。
 楼主| 发表于 2009-12-22 14:45:38 | 只看该作者
顶上!!!
 楼主| 发表于 2009-12-22 17:37:43 | 只看该作者
疯了
GMT+8, 2025-5-6 03:40 , Processed in 0.030171 second(s), 16 queries .
