查看: 2277|回复: 6
早上冷启动的疑问
发表于 2009-11-21 19:45:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
部车在13号保养。一切正常。3天后的早上,点火后像往常一样走人。急踩下油门忽然松油,听到有咔咔的声音,走几公里后就不响了。连续几天都是这样的状况,下班时候也一样。车走热了又没有咔咔声了。
      保养前从没有响过。另外检查到右机脚胶烂了,目测看到不是很严重,没有打算更换。感觉不会因此导致咔咔的声音。
      出现这样的状况有可能是哪里出现问题?
发表于 2009-11-21 19:49:29 | 只看该作者
机脚胶烂了,应该尽早更换。
 楼主| 发表于 2009-11-21 20:05:53 | 只看该作者
谢谢提醒!
发表于 2009-11-25 14:26:29 | 只看该作者
去修理厂检查,有可能是个别螺丝没紧好。
发表于 2009-12-22 00:46:03 | 只看该作者
是不是节气门响??
检查一下机油??确认机油无问题??
机脚胶烂了不及时换,其它相关的、、很快玩完。
[ 本帖最后由 牧狼 于 2009-12-22 00:47 编辑 ]
发表于 2009-12-22 09:33:49 | 只看该作者
原帖由 牧狼 于 2009-12-22 00:46 发表
是不是节气门响??
检查一下机油??确认机油无问题??
其他的相关,例如什么呢???
发表于 2009-12-22 13:39:41 | 只看该作者
机脚胶烂
GMT+8, 2025-5-5 21:52 , Processed in 0.023055 second(s), 16 queries .
