查看: 2473|回复: 2
这条系咩?
发表于 2008-11-25 20:26:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
M62.3轿跑,今日去恒福装左个排气喉,JS话系M鼓,我唔识分。翻来百度一下话M鼓系2500-4000才发声,平时比较静。但我一路开翻来觉得都几嘈下,2000转就有声,更像传闻中的街鼓。
请教万能的车迷网达人,外表上有无得区分架?(我装的如图)
转载:
直排-----提升高转速马力.中低转速扭力不尽人意,比较适合长时间跑高速和赛跑道.声音在100分贝左右<吵,污染环境>
回压鼓:
S鼓----提升中低车速扭力.起步快,爬坡有力,声音低沉,(90分贝左右)不会牺牲高转速的马力,主要延长废气的形成来达成动力提升的作用(缺点:高转速时有共振声,对高转速马力没多大的提升)(用于2.0以下排量的发动机)
M鼓---可变回压设计,根据转速的高低来调节回压的大小.当发动机在低转速下气体流动的速度慢.通过调节阀的速度就能产生较小的着呢空和抽吸力.单位时间离储存的飞起回压就大.当发动机在高转速下时,产生真空大.排出废气多,高转速排气顺畅.提升扭力的同时也提升马力(全转速动力)怠速无声,2500转开始发出声音,4000转时又静下了(声音在85分贝左右)是目前国内按国外设计理念展现咀为明显和有动力提升的排气管<最静的,可调>
内回压----根据本身车的特性专用设计.提升中低转速扭力声音不吵,无共振声(声音与S鼓差不多,有些车型不能装S鼓)
G型----用在2.0以上的大排量发动机,通过三次内回压达到降低声音作用延长气流的形成.跟S鼓相近,声音在90分贝左右,提升中低转速扭力.<2.0以上排量的车>
Y型----提升扭力,声音吵,95分贝左右,直排的一种
双回流内回压----提升中低转速扭力兼顾马力,声音在90分贝左右.高转速没有共振声,通过两次回压,两次消音.
街鼓----专用死气喉街鼓横空出世,有助提升马力和扭力之余.音质相当讲究.喉身完全为了增大马力兼降低音质而设,完全可以在闹街行走与高速急飙选择,整段排气采用日本最流行的渐次放大的设计式样.47mm-63mm-76mm,63mm与76mm之间用一回压管接驳后,可更能发挥引擎的潜能.死气喉本身是采用欧派外形设计,咆哮声浪不会太大,声音分贝数也达到国际上大多数国家的标准(95分贝内),街鼓按照不同的引擎排气量。不同的引擎设计,造成引擎的排气特性就不同为大的原则。分别在管路、消声鼓上考虑不同情况,再由流体力学的排气特性,平衡了油耗、加速反应, 以及动力的提升。为此街鼓成为了理想的街道行走之喉.
发表于 2008-11-26 14:31:15 | 只看该作者
睇上去都似响喉..但唔知道前段系咩野!!
发表于 2008-11-29 09:25:17 | 只看该作者
这条肯定是直排
GMT+8, 2024-5-19 02:53 , Processed in 0.043188 second(s), 20 queries .
