查看: 2153|回复: 11
对固特异轮胎性能深感失望
发表于 2005-2-16 22:36:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
春节湖南自驾经历让我有这体会:http://www.boraclub.net/Bbs/article.asp?titleid=139793&ntypeid=10
发表于 2005-2-17 02:13:06 | 只看该作者
RE:对固特异轮胎性能深感失望
没有可比性,你的Goodyear是否性能胎? 如果是,当然磨损快加上雪地不行,但正常道路抓地能力和弯路性能远超平常胎,针没有两头利。
:【 在阿德的大作中提到:】
:春节湖南自驾经历让我有这体会:http://www.boraclub.net/Bbs/article.asp?titleid=139793&ntypeid=10
发表于 2005-2-17 08:33:50 | 只看该作者
RE:对固特异轮胎性能深感失望
【(SuperLeo)回复(阿德)的大作】
针没有两头利,要性能就不要寿命,通常越贵的轮胎就越不耐磨。
 楼主| 发表于 2005-2-17 09:15:19 | 只看该作者
RE:对固特异轮胎性能深感失望
我也知道有专用于雪地的轮胎,但我现在比较的都是原厂配的普通固特异和韩泰
:【 在funboy的大作中提到:】
:【(funboy)回复(阿德)的大作】
 楼主| 发表于 2005-2-17 09:24:20 | 只看该作者
RE:对固特异轮胎性能深感失望
我对轮胎外行,不懂你说的性能胎是什么意思,我现在比较的是原厂配的两种轮胎,我觉得他们都应该都是普通轮胎,而两者价格相差挺大的,但普通路面没体会出什么差异,耐磨、雪地性能这回是表现出来了。而且我现在用的这种固特异也应该在全国销售的宝来上都有配的,那样的话在北方冬季使用是非常危险的
:【 在村多宝的大作中提到:】
:没有可比性,你的Goodyear是否性能胎? 如果是,当然磨损快加上雪地不行,但正常道路抓地能力和弯路性能远超平常胎,针没有两头利。
 楼主| 发表于 2005-2-17 09:27:52 | 只看该作者
RE:对固特异轮胎性能深感失望
不耐磨也不应该3万公里就不行了啊!
而且总看到一些广告、评论说固特异很耐磨(好像是以此见长的)
:【 在SuperLeo的大作中提到:】
:【(SuperLeo)回复(阿德)的大作】
:针没有两头利,要性能就不要寿命,通常越贵的轮胎就越不耐磨。
发表于 2005-2-17 11:21:06 | 只看该作者
RE:对固特异轮胎性能深感失望
砸奔驰,爱小康!
发表于 2005-2-17 13:08:52 | 只看该作者
RE:对固特异轮胎性能深感失望
Goodyear 轮胎是典型的硬质轮胎,适合于软基路,湿地性能也很好,耐磨性能也较好,大众车系(包括AUDI)原先均配用这种轮胎(当然成本也是重要因素,因为这个轮胎的价格(上海合资)只要三百多元一只)。
但是,这种轮胎的缺点也很显著,就是胎噪太大,特别是水泥路,有坑坑洼洼的路面,很明显。
所以,2003年下半年开始,AUDI换用米其林轮胎了。
Michellen米其林轮胎与Goodyear恰恰相反,属于软质轮胎,换用这种轮胎后,胎噪明显下降,但是,耐用性不如Goodyear,不耐磨,遇到路边沿,尖锐物体,损伤明显,如果气压不足,在雨天行车,就会有明显的晃动感,这次到庐山,因为广州22度,南昌庐山2-4度,在哪里感觉轮胎气压明显不足,在雨中行车,会有异常感觉,所以,不能笼统讲孰优孰劣,不同的轮胎各有优缺点。适应性是不同的。
发表于 2005-2-17 13:48:37 | 只看该作者
RE:对固特异轮胎性能深感失望
:【 在TANGLIN1的大作中提到:】
:Goodyear 轮胎是典型的硬质轮胎,适合于软基路,湿地性能也很好,耐磨性能也较好,大众车系(包括AUDI)原先均配用这种轮胎(当然成本也是重要因素,因为这个轮胎的价格(上海合资)只要三百多元一只)。
:但是,这种轮胎的缺点也很显著,就是胎噪太大,特别是水泥路,有坑坑洼洼的路面,很明显。
<img src="http://www.gz-car.com/images/face/177.gif"><img src="http://www.gz-car.com/images/face/177.gif">
发表于 2005-2-17 16:10:04 | 只看该作者
RE:对固特异轮胎性能深感失望
【(滔仔)回复(TANGLIN1)的大作】
那普利斯通呢,跟固特异和米其林比如何?
 楼主| 发表于 2005-2-17 19:25:36 | 只看该作者
RE:对固特异轮胎性能深感失望
如此看来,以后换更便宜的韩泰更合适。固特异不上不下,两头不靠岸
发表于 2005-2-18 09:29:46 | 只看该作者
RE:对固特异轮胎性能深感失望
【(TANGLIN1)回复(滔仔)的大作】
不好意思,没有用过的东西不好评论,我比较注重亲身经历和第一手资料。
有些介绍F1的文章对各种轮胎作了较为广泛的评价,记得有一篇文章一著名车队的队长盛赞对手的轮胎,但是,签约问题使其不能使用其他品牌的轮胎,深感遗憾....很有意思的文章啊,不记得出处了,当然,赛车轮胎和普通轮胎结构和用料是不同的,但是道理是相通的。
GMT+8, 2025-5-4 02:15 , Processed in 0.023493 second(s), 17 queries .
