查看: 1250|回复: 7
铁将军838防盗问题?
发表于 2004-5-13 13:03:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨晚锁车时发现右后门没有动作,试过几次后,连右前门也不能锁上。到今早,按遥控开锁后,遥控就没有反应了,按锁车键,在车内能听到中控台方向有“打“的一声,但四个门锁没有动作,在车内按车门上的锁,只能锁住本身那个门,其余门锁没有反应,也就是说中空门所的控制失灵,但下车后,防盗有提醒锁车的“嘀嘀嘀“三声,按遥控锁车还是没有反应。
请教,是中控锁的问题?是防盗控制主机的问题?还是遥控器的问题?
本来防盗和中空是买车时送的,已经有两年多了。不用也没有什么问题,就是怕会产生电路故障,短路烧车,要把防盗拆下来吗?谢谢各位!
btw:现在那个牌子的防盗性价比好一点,不值钱的小富康,不需要高档货。
发表于 2004-5-13 13:45:41 | 只看该作者
RE:铁将军838防盗问题?
【(皆大欢喜)回复(7s)的大作】
是不是蓄电池快报废了,我前两天也出现过类似情况,有可能是因为电力不够造成锁车困难。
发表于 2004-5-13 14:13:08 | 只看该作者
RE:铁将军838防盗问题?
【(大雄)回复(7s)的大作】
是不是你的遥控器无电?
 楼主| 发表于 2004-5-13 15:12:48 | 只看该作者
RE:铁将军838防盗问题?
【(7s)回复(皆大欢喜)的大作】
和蓄电池有关吗?但早上着车都是一打就着,蓄电池指示灯还是绿灯啊?
 楼主| 发表于 2004-5-13 15:17:51 | 只看该作者
RE:铁将军838防盗问题?
【(7s)回复(大雄)的大作】
遥控器上有指示灯,按每个键都有灯亮。我在试试家里备用的那个,谢谢两位!
发表于 2004-5-13 16:34:14 | 只看该作者
RE:铁将军838防盗问题?
【(年轻老头)回复(7s)的大作】
应该是遥控器电池问题,我的也有这种情况,换电池后没事
发表于 2004-5-13 18:22:13 | 只看该作者
RE:铁将军838防盗问题?
【(淡如水)回复(7s)的大作】
看情况好象是电的问题,包括车、遥控的。先换遥控电池,再检查车的蓄电池。
 楼主| 发表于 2004-5-14 08:24:58 | 只看该作者
RE:铁将军838防盗问题?
【(7s)回复(淡如水)的大作】
遥控没电,换遥控后可设防盗。但中控没反应,估计是中控锁坏了,本来中控锁就有点问题,潮湿的天气经常会有一个门没法锁上,前段时间后备箱经常锁不上,会不会就是这样把控制单元拖怀?
GMT+8, 2025-5-13 14:08 , Processed in 0.021004 second(s), 17 queries .
