举报
原帖由 Picasot 于 2009-7-27 01:01 发表 楼主你是有准备、有安全意识之士,当然不会有什么事情发生。但事故都是在不经意之间发生,所以我还是建议应该先考虑一切最坏的可能性才进行实验。 另外你的电池还没到需要修复的程度,用一只普通变压器代替那些电 ...
原帖由 浪得虚名 于 2009-7-27 15:11 发表 容抗的计算 容抗公式如下。 Xc = 1/(ω×C)= 1/(2×π×f×C);其中Xc--------电容容抗值;欧姆;ω---------角频率;π---------3.14;f---------频率,对工频是50HZ;C---------电容值 法拉 一直都没有用心的计算过,今天要计算一下了。老蚊的105的电容,相当于100000nf=0.1uf,相当于31.8K,经过220V的交流电,应该是6.9mA才对,老蚊说一个105电容就有70mA,似乎差了一个数量级,是不是老蚊万用表的量程搞错了。 15个电容,应该有103mA,这个充电速度也够慢的了。 12V*103mA=1.25W,找个2W的变压器都好过。
原帖由 浪得虚名 于 2009-7-27 15:11 发表 容抗公式如下。 Xc = 1/(ω×C)= 1/(2×π×f×C);其中Xc--------电容容抗值;欧姆;ω---------角频率;π---------3.14;f---------频率,对工频是50HZ;C---------电容值 法拉 一直都没有用心的计算过,今 ...
原帖由 欧蚊 于 2009/7/27 16:49 发表 老浪你的算法没错,但有个位数错了,105其实就是 10后边再加5个0即1000000pF,就是1uf,准确来说一个串一个105通过的电流大概是69.5MA,加上制作误差,所以哪天我跟你说按70MA一个来算,用15个并,串接 ...
原帖由 KAKA 于 2009/7/27 17:07 发表 我觉得是LZ的电池头氧化问题,根本就不需要搞这么多。清理一下就可以了。
原帖由 Picasot 于 2009-7-26 23:31 发表 我是做大功率后备电源的,和电池打交道不是一天两天的事情了,可以肯定楼主的方法在一定程度上有效,但请注意,这个不叫修复器,只能叫特殊结构的充电器,这个充电器非常非常危险!千万不要再试! 首先这个电路不 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
扫描二维码,关注论坛
|小黑屋|手机版|车迷网 ( 粤ICP备10225138号 )
GMT+8, 2024-5-2 10:56 , Processed in 0.050205 second(s), 15 queries .
