准备上桥,就看见4车道变上桥1车道那个混乱,桥上桥下,已经塞了1公里多,长长的车龙。谁都想早早摆脱
这个困境,战斗就在4变1前面那两百米开始了...........
我是隶属最外车道,直线方位正对着上桥那条1车道,这意味着其他三条车道的车都会向这里发起攻击。我前
面,再前面,后面,再后面,所有的车都将跟车安全距离从1米,半米,缩短到30厘米,一字排成密集阵型,以抵
御那些准备跨实线进攻的车。
旁边车道采取进攻阵型,有的间隔2米,有的间隔半米一群,都打着转向灯,车头紧贴实线,寻找机会撕开我
们的防线。旁边是一台面包,驾驶人准备从我这里下手。看起来,他对我的兴趣不大,因为即使他从这里成功
突破,并入这条车道,意味着他还有两百多米的路要排队,果然,他在我旁边呆了一会,就弃我而去。
我来到了离上桥位置100米处,争斗最白热化的地方,前面的面包车艰难而谨慎地一步一步移动,紧贴前车,
尽管这样,他还是失守了,一台公交车凶猛地冲过来,密集阵型就从这里被撕开一个口子,旁边车道守侯的车马
上鱼贯跟进,一台跟一台凶狠快速地插过来,这个失败令我们损失了很多个车位,我停在原地看着那面包数分钟
内发起多次积极的返攻,终于在第NN个车位重新封锁防线。
前面的车龙不动了,这场仗出现了一个短暂的平静,我看了看后镜,已经有10多台车虎视耽耽,聚集在我旁
边车道,它们的头车是一台SRV,打着左闪灯,紧压白线,只要前面一动,我们之间的攻防战就会打响。
紧贴我后面的JEEP闪了闪大灯,提醒我别丢了阵地,同时警告旁边的车,别想从他那里插进来,他看到我离
前车远了一点,有半米的距离,那SRV,车头已经停在有利的进攻位置了。我看不到我的右边车头距离他的车有多
近,但肯定是以厘米来计算的距离。我只好打开了那个装置,右边车镜上的摄像头,车内显示屏幕亮了起来,和
SRV的左边相差30厘米左右吧。入档,慢慢松离合,看着显示屏,向前靠去,可以感觉到,后面的车都看着我蠕
动,旁边的SRV响起了喇叭,前10厘米,车头右边距离SRV的前翼子板5厘米左右,这个距离,我只要一打右方向,
右前轮就可以接触到他的车子,我的车又重新领先了,后面的JEEP马上又靠前了一点,补回拉开的20厘米,寸土
必争的精神,这里真是发挥得淋漓尽致。
........前面刹车灯一亮,马上熄灭,前移了!我迅速一档,抬离合,给一点油,一起步,带点刹车,尽量
不损失距离地贴着前车动,旁边的SRV车头被压,没能再往我这边靠,抽开了一点身子,我马上知道他要准备向前
冲,重新压制我的车头,也向右边打汰,直到右边实线边上,留出左边几乎一米的距离,以便在下一个回合我被
逼回来的时候能再有余地把它逼回去。果然,SRV抽开身子的时候,快速向前,重新调整角度,直接就向我的车头
压过来。50厘米,40厘米,30厘米,20厘米,看着显示屏不断靠近的距离,我依然没有退让,一加油,我保持直
线向前顶住他的左边车头,10厘米距离的上我的后视镜打到了他的后视镜上,他稍微有点意外,一迟疑,滞后了
一点,同时打方向远离了我的车身一点,毕竟这里是实线,我在线内。很快,他带着愤怒回来了,快速而凶狠地用
比较大的角度冲过来,我刚才没注意,车头跟前车已经空出半米的空挡,他得手了,车头已经有一小部分挡在了
我的车头前,只是几秒的事情,我损失的车位越来越多,他的车镜已经越过了我的车头,即使我并不想这样失
败,保持侧面与他只有15厘米的距离,仍然没办法阻挡它,SRV的驾驶员已经可以从左后镜看见车身的距离,对判
断更有把握了。哼,不排队的家伙,今天老子就跟你拼了,趁你还未离开实线。我准备看着摄像头贴上去,打右
方向,用突出的轮胎撞击他的车身。车身刚靠上去,却发现对方驾驶员顾着看左后镜留意两车的车身距离,已经
和前面的车拉开了1米的距离。刚才我贴近实线争取车位的作用来了,一加油,打左方向,左车头贴着铁栏,右车
头贴着那SRV,成功把车头压到他的前面,他一惊,妄图抢失地,我的右后视镜已经重地打到他的左后视镜上,他
拉开了一点,前面还剩下50米不到了,这里插不进去,他就别想插了,最后的疯狂来了,他一半车身压着线,大
家车头平行,仍然向我这边挤压,我看着摄象头,不到10厘米的距离,死死顶住,只要少于10厘米,就用右边后
视镜对着他的后视镜打过去,每打一次,我的屏幕画面就颤动一次,他就抽离我车身一点,一恢复正常,看清车
身距离,我就逼过去一点,仍然保持10-15厘米的距离,留意他的距离如果一但少于5厘米到了撞击点,就准备刹
停或者减慢车子狂打右方向,用车轮向外顶住。距离上桥的位置还有,30米....20米....10米,实线的尽头是桥
的石栏杆,我已经成功把他逼到只有1/3车身在线内,我的左边有了1米的空余,5米,再次看着屏幕只有10厘米左
右的车身距离,拨一下右方向,后视镜最后一次交锋,又把他逼开5厘米,一加油门,终于上了桥,他已经没机会
了,后面的JEEP,一抽左,一米的空间,足够他饶过那SRV。
单车道的上桥,已经没有了威胁,赢了。没什么高兴的心情,每一时每一刻,我们在马路上都要进行这种无聊
的争斗,这一次赢了,下一次,也许就输了。更糟的,或许下一次,自己就是非法进攻的一方.
音响里又传来了一首《战争》.....成日斗前斗后想走都难自己走....有伤口有时得手有时失手我都要受.....
成日顾前顾后想不透行左转右......是我打的仗自作自受.....
