查看: 2604|回复: 19
新车磨合之我说!
发表于 2003-9-18 07:37:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    那天看了heaven的贴说他的新广本去拉了趟高速,一直在想,到底这种说法是好还是不好呢?
是根据什么原理来支持的呢?下面把本人的想法说出来,欢迎大家指点,拍砖,共同探讨~~~
   新车走合过了3000公里拉高速的说法,我想可能是认为新车经过3000公里的运转磨合,运动磨擦的部位已经
基本紧密配合,金属表面已经趋于顺畅接触,这时再用高速运转来把这一时期的状态固定下来,把没完全磨合的
部件加大力度磨合,为以后的运转人为定下一种模式,这就是认好之处.(如有另一层意思请补充...)
   本人觉得,新车运转的磨合阶段要分清好几个部分.首先是发动机的磨合,以前的铸铁发动机磨合期都
要4000-5000公里,甚至这以后高转速高负载也最容易烧瓦拉毛(高温熔蚀连杆瓦曲轴瓦片,活塞环与气缸壁
拉出花痕).虽说现在新工艺新材料制造的发动机在新机油下运转缩短了磨合期,但是如本田的铝质缸体发动
机里面还有很多部件是钢铁结构的,也在高温恶劣的环境中运转,如曲轴,连杆,凸轮轴,气门,气门液压挺筒,
时规齿轮,机油泵齿轮等等,都是钢铁与钢铁,钢铁与铝合金的配合磨擦,各种标号的钢,铁和铝合金的受热
变形定型,我想应该需要更长一点时间来磨合,很多螺丝螺母也需要较长时间的自紧,否则就会出现铝合金
部分磨好了但钢铁部分还在大间隙的工作,这令我想起了本田发动机最容易经常出现的机油压力不足故障,
因为该机油泵的转子齿轮和泵体要非常紧密的配合才供油正常,这两部分的磨合我想是应该需要传统的磨合
时间的.还有就是现在普遍通病,在10万公里以下出现的气门响声,虽多为气门液压挺筒有关,但很大部分是
气门与气门导管的磨合时间不够引起,那是最恶劣的环境,高温高速没油润滑,这就需要更长的磨合时间。
勤快换机油可能会有所帮助,但个人觉得这个磨合期应该由我们自己爱车之人从一开始新车下地,就一直细心
感受聆听爱车的各种变化,放下兴奋~~~参照手册的磨合里程稍加一点,最主要是按规程操作,不失油不失水,
不高转速不高负载,正所谓慢工出细活,等爱车过了这段危险期它以后就会听听话话,随时随地,为你随心所欲
地服务了.保险保守起见本人觉得还是过了5-6千公里才高速满负载为好,这样可避免以后的很多潜在的故障隐
患。至少我的车是这样的,现今7年车龄25万公里没更换过发动机零件,无异响缸压正常。
  再说到底盘部分,钢铁结构部件占了多数,前后轮轴承的磨合,传动轴滚珠轴承的磨合,差速器恒星齿轮和
盘角齿轮的磨合,变速箱磨擦片的磨合等等,我认为保险起见还是达到传统的磨合时间才好去拉高速和满负荷.
毕竟拉这么高速开车的人对整车的运转变化情况没什么把握,到那极限你就会冒出一种想法:这车极限到了吗?
会是哪里承受不了呢?都是在担心的尝试着....其实那些机械的东西都有一个承受极限的过程,在没完全磨合好之
前可能会坏,但经过一段时间磨合好之后它们会顶得住.有时磨得不好前一段时间看不出来,但经过约干时间后
即比正常使用更快损坏,或者磨得好会比磨合得不好更能经受恶劣运转状态.
省下来的这些就是钱了!!!
发表于 2003-9-18 08:34:54 | 只看该作者
RE:新车磨合之我说!
【(金羊)回复(taxi)的大作】
PST、GB等高转速发动机(特别是PST)拉下高速是没什么问题的,也是需要的。另外,拉高速还有一层意思容易忽略,就是高速起来后踩下刹车(反复几次),对刹车片的磨合。
发表于 2003-9-18 07:49:59 | 只看该作者
支持!
我看,根本就不需要拉高速
从爱惜爱车的角度出发,对她还是温柔些好
最高速度跑到150也就足够了
当然,如果真要是赶时间或想当试车手的话,就另当别论了。
发表于 2003-9-18 08:01:43 | 只看该作者
RE:新车磨合之我说!
【(心姐)回复(taxi)的大作】
好文!非常赞同。
发表于 2003-9-18 09:18:37 | 只看该作者
RE:新车磨合之我说!
【(大肥猪仔)回复(taxi)的大作】
学到嘢了,自己再番去消化下先!!嘻~<IMG SRC="/images/face/122.gif">
发表于 2003-9-18 09:22:41 | 只看该作者
RE:新车磨合之我说!
专业~~~【(科科)回复(taxi)的大作】
发表于 2003-9-18 09:26:10 | 只看该作者
RE:新车磨合之我说!
【(滔仔)回复(taxi)的大作】
说得好,学到不少东西。
发表于 2003-9-18 09:38:39 | 只看该作者
RE:新车磨合之我说!
【(老马哥)回复(taxi)的大作】
精品。
补充一点:
现在的高速发动机在新车下地1500公里后,高转速匀速行使没有什么问题,反而可以加速磨合。
但急加速和急减速所带来的冲击负荷是对发动机有损害的。
新车应尽量避免急加速和急减速。有的新车的车主只注意控制最高车速,不注意在低档低速时的加减油门和换档操作。其实在低档时传动系统传递的扭矩大,反而对传动系统的冲击最大。
因而新车时最需注意的是柔和操作。适当的高转速匀速行使反而可以防止积碳和加快磨合。
发表于 2003-9-18 09:45:52 | 只看该作者
RE:新车磨合之我说!
【(frankie)回复(老马哥)的大作】
好多猛人阿啊!!!钦敬钦敬!
发表于 2003-9-18 09:46:31 | 只看该作者
RE:新车磨合之我说!
【(大米)回复(taxi)的大作】
学到o野了。
发表于 2003-9-18 10:32:59 | 只看该作者
RE:新车磨合之我说!
【(Heaven)回复(taxi)的大作】
专业呀!~~~~~你怎么不之前告诉我呀```````
<IMG SRC="/images/face/137.gif"><IMG SRC="/images/face/137.gif"><IMG SRC="/images/face/137.gif"><IMG SRC="/images/face/137.gif"><IMG SRC="/images/face/106.gif"><IMG SRC="/images/face/106.gif"><IMG SRC="/images/face/106.gif">
发表于 2003-9-18 11:11:37 | 只看该作者
RE:新车磨合之我说!
【(美金)回复(taxi)的大作】
专业!<IMG SRC="/images/face/104.gif"><IMG SRC="/images/face/133.gif"><IMG SRC="/images/face/114.gif">
发表于 2003-9-18 13:16:56 | 只看该作者
RE:新车磨合之我说!
【(apaya)回复(老马哥)的大作】
支持老马哥的观点,磨合关键不一定是转速的高低,但一定要温柔,慢慢加速到标称极速的60%~80%跑几分钟是绝对有必要的,轰油门急加速就有害了。有一点值得注意的是,磨合期不要老是在一个固定的低速下太久,某一速度10分钟左右就可以换一个速度了。刹车皮磨合也是一样道理,适当拖刹点刹就行了,磨合期内急刹反而容易导致刹车皮磨损。
发表于 2003-9-18 16:28:45 | 只看该作者
RE:新车磨合之我说!
【(高佬传)回复(apaya)的大作】
一个比一个猛鬼。。。。。鬼甘利害!其实按操作手册做可以啦。。。意,我都变左猛人!
发表于 2003-9-18 20:27:53 | 只看该作者
RE:支持!
【(futurer)回复(飞鱼)的大作】
对。
拉什么高速,都是掩耳盗铃
给自己开快车一个理由
发表于 2003-9-19 00:49:28 | 只看该作者
RE:新车磨合之我说!
【(小明)回复(taxi)的大作】
说得好!
发表于 2003-9-19 14:13:58 | 只看该作者
RE:支持!
【(大重九)回复(futurer)的大作】
同意,我的车一年了,还没上过120。
发表于 2003-10-27 10:11:48 | 只看该作者
RE:新车磨合之我说!
【(zhaojing)回复(taxi)的大作】
真厉害老大。毕竟是自己的私家车,好好磨合对今后有好处。就象发育一样,小孩子发育的好,以后干啥都能有副好身体。
   收藏了,谢谢!!!
发表于 2003-10-27 11:05:14 | 只看该作者
RE:新车磨合之我说!
【(椰子糖)回复(taxi)的大作】
时代不同了,一日千里,发动机的制造技术,材料也有了新的变化。从前一些老的理论也应该更新了。
最好的磨合方式请遵照你的汽车制造商提供的使用手册和维护指南。
以我的经验为例,我的新车落地时,有人对我说5000公里内时速不要超过60,10000公里内不要上120,可我的保养手册上写的是1500公里内转速不要超过3000,1500--3000转速提高到最大。我知道这车的发动机在出厂前是做过预磨合的。我是按说明书去做的,心里很踏实。
5挡不到3000转时速就是120了,2000多公里的时候我的车就上了220,呵呵,很爽!
按那人说的去做绝对没问题(只要你不是用1 挡就上到60),但在5000公里之前你却总在路上没有必要的磨蹭,那是这个时代的用车之道吗?
不同的车要区别对待,请各位认真学习你自己的使用手册和维护指南。
<IMG SRC="/images/face/140.gif"><IMG SRC="/images/face/140.gif">
发表于 2004-9-14 14:12:01 | 只看该作者
RE:新车磨合之我说!
【(wuwudodo)回复(taxi)的大作】
这里高手如林。请教一个问题
我的高尔夫手动,现在是2800公里,最近换档时好象容易“侄”,就是在换档的一下,其他时候,急速加油或收油时都没事,不知道是车有故障还是自己的驾驶技术问题。盼指教。
哦,我的车过1800公里时拉过140。平时一档转二档大约是转速1500转时换,其他档大约是2000转换。有些人说我油门踩得太轻,容易拖档,不过我自己感觉车是够力的。不知道这样操作是否正确?
GMT+8, 2024-5-15 21:16 , Processed in 0.047572 second(s), 16 queries .
