查看: 3377|回复: 23
这个九十度的坡差点被这吉普车攻上去了
发表于 2009-12-26 00:47:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2009-12-26 08:19:08 | 只看该作者
讲笑咩,我读得书少都知90度系直角
发表于 2009-12-26 09:11:54 | 只看该作者
回复 沙发 的帖子
大约数就得啦!依家好多人都话汉兰达坡30度,但经过测量得26度咋!
或者呢个坡同地面正好成90度呢?系地面,唔系水平面啊!
发表于 2009-12-26 09:20:12 | 只看该作者
佩服他的勇气!
发表于 2009-12-26 10:49:56 | 只看该作者
最多60度。
发表于 2009-12-26 11:31:31 | 只看该作者
你试试搞个45度既坡,看看这样侧返还有没可能停住.
发表于 2009-12-26 13:02:03 | 只看该作者
长焦镜头压缩了空间感,造成了视觉误差,这个坡度最多不会超过45度,否则这车子在坡顶翻车的时候,早就滚下坡了,也不知道是否有安装内置防滚架呢?如果没有防滚架,万一发生翻滚的情况,车辆有可能会被解体的。
 楼主| 发表于 2009-12-26 13:37:40 | 只看该作者
太主观了。当然没有90度。但也绝对不止45度。车是翻了的。但是人家是后轮加速阻止了翻滚并且扭转车头跑下来的。
发表于 2009-12-26 13:39:46 | 只看该作者
坡度和角度的理解貌似不同的,坡度是话100米水平面上,升高xx米就是xx%坡度?如果是的话那也就是100%坡度也就是45度角度啦。
发表于 2009-12-26 19:02:20 | 只看该作者
无D常识
发表于 2009-12-26 23:01:00 | 只看该作者
九十度?叫他爬上一栋楼或城墙吧,刚好九十度。
发表于 2009-12-27 00:29:10 | 只看该作者
无论如何,这种斜坡,超过了一般人的思维。万分佩服。
 楼主| 发表于 2009-12-27 00:58:05 | 只看该作者
车网里的人就是diao,算我眼睛斜了,把60度的看成了90度,挑刺的别回帖啊。
发表于 2009-12-27 09:20:56 | 只看该作者
坐过的爬坡最厉害的车是6驱80大脚车,爬了目测大概有6、70°的沙丘
[ 本帖最后由 财神陈信 于 2009-12-27 09:22 编辑 ]
发表于 2009-12-27 10:29:31 | 只看该作者
发表于 2009-12-28 12:09:27 | 只看该作者
太强了!上这种岥非一般的胆量!
发表于 2009-12-28 16:43:49 | 只看该作者
都几劲~
发表于 2009-12-28 17:11:45 | 只看该作者
不管多少度,已经很强大了,如果翻滚,就惨了!不过玩这个的,估计都安装了防滚架的吧?
发表于 2009-12-28 17:18:23 | 只看该作者
不讨论角度鸟,确实厉害啊!
发表于 2009-12-29 03:15:31 | 只看该作者
拍摄角度的问题
发表于 2009-12-29 08:45:17 | 只看该作者
哈,角度不用讨论了,如果是90度,那怕是接近90度,那车不用开下来了,那是自由落体运动了。 还那么逍酒。
发表于 2009-12-29 09:01:30 | 只看该作者
本来是可以攻上去的,快到顶突然看见有台车挡道,一个急刹调头下来了。那台挡道的也跟着下来……
发表于 2009-12-29 11:09:40 | 只看该作者
技术最重要
发表于 2009-12-29 13:57:51 | 只看该作者
回复 22楼 的帖子
GMT+8, 2025-5-6 07:03 , Processed in 0.030642 second(s), 19 queries .
