标题: 问 车顶增加行李架 过的了年审不? [打印本页]
作者: 孔老二    时间: 2017-1-16 09:16
东西太多装不下了 需要向空中发展。。
作者: artylee    时间: 2017-1-16 09:43
你行驶证张相有的话就冇事,否则年审过线要拆
作者: 孔老二    时间: 2017-1-16 10:01
悲剧 那变更行驶证照片可以么?
作者: 粤A人在粤B    时间: 2017-1-16 16:37
孔老二 发表于 2017-1-16 10:01
悲剧 那变更行驶证照片可以么?
报失补办得无?
作者: 月饼    时间: 2017-1-16 17:35
我记得好像是上牌的时候,就拍了2张照片,在jc拿着照片和手续验车后,一张过塑在你的行驶证上,另一张在车管所存档。所以补办的话,新照片和旧照片就应该对不上号的,这是我的个人理解
作者: 文星    时间: 2017-1-16 20:40
话你知,系唔得的,要拆
作者: drljk    时间: 2017-1-16 21:27
年审拆一次不难,自己可以装翻!
作者: starli    时间: 2017-1-17 13:48
如果是新车,6年内免过线,6年后也该换车了,就算拆也不麻烦
作者: 爱之舞    时间: 2017-1-17 17:33
按以前年审经验
唔得
以前部车原车有行李架
个检查员都问是不是自己加装的
然后就打开行驶证看
对过无问题就开始年审
作者: 海@记    时间: 2017-1-18 09:43
拆了
作者: 引擎    时间: 2017-1-19 01:15
我车尾门有一张大概6*6厘米的帖纸都不能过 何况行李架?
