标题: 更换汽油滤清器--原因是,油门重,低速老搓车 [打印本页]
作者: simon704    时间: 2014-9-2 18:41
最近我的手动档车越来越不好开,最后下决心抽时间去好好解决。然后,自己把问题记录下来,供以后再遇到类似的问题时参考。也与大家分享,使开车更易成为日常出行的一个快乐事情。
现象: 低速收油,松开油门踏板后,发动机转速回落较快,通常都跌倒1000转以下,1300转之前,要非常轻柔的提升转速,否则再加速会容易搓车。同时,低速是加油较沉,转速2000转后,就重新变活跃了。
判断:  由于平常开车转速较高换挡,和偶尔跑跑高速,推断积炭不是主要问题。同时,也没有缺缸的特征;火嘴也只用了1万多公里;空气滤芯也有清洁;通过5053查节气门也不用清洁。所以,推断供油有问题。
计划:先更换汽油滤清器。毕竟回忆一下,这个用了有2万多公里了。同时,3周前从深圳回广州时,在广园快线华工附近一家非两桶油的油站,加了100元的汽油,后就曾有油门迟滞现象,但过两天就不大感觉了。
结果: 更换后,故障现象完全消失。把换下来的滤清器轻敲一下,倒出的都是黑色的汽油。顺便地,把空气滤也换了,毕竟不贵。
作者: cao8881    时间: 2014-9-2 21:44
谢谢
作者: 星辰    时间: 2014-9-2 22:51
作者: simon704    时间: 2014-9-3 10:09
多谢楼上各位的鼓励呀!
作者: cyt72    时间: 2014-9-3 10:13
我在省消防总队旁边加油站加过2次92,暂时没感觉有不妥。
作者: Zpeter    时间: 2014-9-4 11:40
2万多不换?我每次换机油都换
作者: ralfhuang    时间: 2014-9-4 21:12
外置的,每次换机油都换×2
作者: simon704    时间: 2014-9-4 21:35
系呀,之前忘记了它,唔够重视,自己摞尼搞   以后,都系定时换了
作者: 越秀山寨    时间: 2014-9-4 21:55
作者: 车迷2005    时间: 2014-9-7 11:47
原帖由 ralfhuang 于 2014-9-4 21:12 发表
外置的,每次换机油都换×2
你们每次换机油都换什么先?
作者: 黑猫    时间: 2014-9-16 18:01
标题: 888
我情况戳得更严重。后来换了两个点过高压包,好了好多,不过偶尔还是有点挫,我都想换汽油滤清器,但系在后座底部,换起来有点麻烦一直没有去搞……
作者: 浪得虚名    时间: 2014-9-17 12:32
我开了快19万公里了,师傅就建议1年一换汽油虑,但懒,觉得汽油能通过,问题不会太大。
反正能开就好,车都是修坏的。
作者: GT0    时间: 2014-9-23 16:05
晕,这东西要换的啊?10W公路的车还没换过呢,只洗过一次
作者: CHANCE    时间: 2015-3-23 14:17
正要去搞,抄收了。
作者: 华dee哥哥    时间: 2015-3-23 15:36
10w都未换过,无咩异常喔,是不是很难拆的?
