无论逃生锤还是高跟鞋都无法打开落水车辆的车窗
客村
2012-7-23 17:01
转:这是多年前我们做的一期汽车水下逃生的节目,今日看到广渠门桥下被困男子的新闻,忍不住翻开视频,经过测试,无论逃生锤还是高跟鞋都无法打开落水车辆的车窗,而交规中规定的打电话等待救援的悲剧就在今天上演……扩散这个视频吧,转发一次就挽救一次生命。
http://video.sina.com.cn/v/b/81918372-1497039613.html
追梦行者
2012-7-23 17:24
多谢楼主,已转发N个群了,另外,问汽车方向盘大锁不知道能否打碎车窗逃生 ?
孔老二
2012-7-23 18:04
我见过有人拿板砖使劲砸车窗 车窗纹丝不动的。。。
所以还是楼下买个十来块的斧头或者羊角锤放在座位下面。。。
isis
2012-7-23 18:13
我后座系手动摇窗 边入水边摇 来得及吧
century
2012-7-23 18:49
眼看入水前,先按下车窗吧,宁愿淋雨啦
shangpin
2012-7-23 18:56
原来我的手动车窗,都有好处.
rae123
2012-7-23 19:42
农民八八
2012-7-23 19:59
防爆膜啊~~~好无?
lzg999
2012-7-23 20:12
方向盘大锁应该跟铁锤的功效一样吧
刘新乐
2012-7-23 20:18
放把锤车度
fiko
2012-7-23 20:47
朗拿度
2012-7-23 21:16
用钢表试试。
卜卜脆
2012-7-23 21:44
车子没有放防盗锁,只有支纯合金棒球棍,不知道敲不敲得烂玻璃~
HITMAN
2012-7-24 00:51
dff 请翻看敌对国外电视台 探索频度节目(流言终结者) 里面有一集就系讲落水逃生。。等D水入车大概8成左右就压力相对平衡可以开车门了
isis
2012-7-24 01:10
zt:暴雨下如何自救指南(5知得5得嘎)
一:雨水中如何安全行走
雨水过膝时,尽量不要淌水前行。如果有急事,可结队拉手涉水并保持双膝弯曲(如此稳定率会加大30倍)。以40公分的水流举例,在40公分深的水中歪倒并冲走,你基本没有爬起来的可能性,想像一根木头在水里被冲到竖立起来的可能就知道了,40公分水深那时瞬间变成无尽的水长,被浅水淹死的原因大抵如此。
会游泳在流动的水里没有任何的作用,因为既站不起来,也抓不住地。除非前面有障碍物,否则,40厘米水深,变万米水长,城市雨水淹死的人都是在冲走的过程中淹死的
二,逃出落水车
《流言终结者》曾经在第5季的一集“逃出落水车”中对这个问题进行了一系列测试,以下内容来自该集节目,仅供参考。
首先当然“解开安全带,解锁车门安全锁”,安定情绪,进行深呼吸。这里还有一个很重要的工作,就是立即完全打开车窗(特别是电动车窗,电动车窗落水后不会立即无法打开,但也要尽快)。因为车辆入水后,水会快速涌进车内,这个时候由于水压非常大,所以实际上车内的人是很难打开车门逃生的。只有当车内充满了水,车门两侧压力相等时,才有可能打开门。如果不打开车窗,水流进车内的速度较慢,车内的人会很容易溺水。
车窗加压实验显示,在汽车沉入水中时,无论是电动车窗还是手动车窗,只要车内还有空隙,就无法打开。当然,如果没有及时开窗,也可以通过一些专用工具,比如破窗锤来击碎车窗玻璃,让水尽快进入车内,增加逃生机会。但经测试,猛踢、手握钥匙、用手机砸等其他方式无法打破玻璃。
不过,在模拟测试中,如果车辆在沉没的过程中能快速打开(破)车窗,就可以让水以最快的速度进入车内,同样,达到车内外压力平衡的状态也是最快的。车内人员更容易逃生。
最后是《流言终结者》制作团队的海象杰米进行总结:要有耐心,只要坐在车内,放轻松,就能保存体力并能憋气很久。等车内外的压力终于均等后,你就有力气逃生。到时你一定能够游出来。千万别坐在车内拼命挣扎,那样一定会溺死。
以上内容全部来自《流言终结者》相关节目,仅供参考。
三,遇到山洪时如何防范?
一个地区短期内连降暴雨,河水会猛烈上涨,漫过堤坝,淹没农田、村庄,冲毁道路、
桥梁、房屋,这就是洪水灾害。
发生了洪水,如何自救呢?
l.受到洪水威胁,如果时间充裕,应按照预定路线,有组织地向山坡、高地等处转移;在措手不及,已经受到洪水包围的情况下,要尽可能利用船只、木排、门板、木床等,做水上转移。
2.洪水来得太快,已经来不及转移时,要立即爬上屋顶、楼房高屋、大树、高墙,做暂时避险,等待援救。不要单身游水转移。
3.在山区,如果连降大雨,容易暴发山洪。遇到这种情况,应该注意避免渡河,以防止被山洪冲走,还要注意防止山体滑坡、滚石、泥石流的伤害。
4.发现高压线铁塔倾倒、电线低垂或断折;要远离避险,不可触摸或接近,防止触电。
5.洪水过后,要服用预防流行病的药物,做好卫生防疫工作,避免发生传染病。
四、旅游时遭遇雷雨
遇雨马上穿雨具,勿因雨小而不穿,淋到落汤鸡再穿就来不及了!雨具永远要放在方便拿取的地方,如背包的侧袋、顶袋或主袋顶部。
不论背包厂商如何夸耀其产品的防水性,加罩一个防水罩在背包外是必要的。背包内的衣物、睡袋等要用防水袋或塑胶袋包好,硬壳保鲜盒可用来装易碎怕潮的食品、药材、底片或火柴等杂物。地图一定要注意防止被雨浇湿,而且要放在好拿的地方,如雨衣口袋或背包顶袋。
在雷雨中遭雷击的可能性非常小,但天有不测风云,雷电交加之时,还是小心防范为妙。在雷雨之中下面几点很关键:
1、不要在巨石下、悬崖下和山洞口躲避雷雨,电流从这些地方通过时会产生电弧,击伤避雨者。如果山洞很深,可以尽量躲在里面。
2、不要在雷雨中骑车或骑马,更不要放风筝,雨中放风筝,会引雷击身。
3、不要躲在旷野中孤立的小屋内。成群的建筑物则是避雷的好地方。
4、离开高地,不要在树下避雨。
5、汽车内是躲避雷击的理想地方,就算闪电击中汽车,也很少会伤人。
6、如果在游泳或在小艇上,应马上上岸。即便是在大的船上,也应躲到甲板之下,不要接触任何金属物品。
五、行车遇暴雨
现在很多人喜欢自驾车出行,但自驾最怕遇到一些恶劣天气问题,如果遇到暴雨,我们该怎么办呢?专家告诉我们说,暴雨中行车,因能见度下降,地面湿滑,有时还有雷电大风等剧烈天气,这时就应:
1、打开汽车小灯,握好方向盘,小心驾驶,注意行人,低速行驶,慎用制动。因轮胎附着系数低,制动距离会更长,极易出事。
2、遇特大暴雨时,千万不要冒险行驶,应选择较高的安全地带停车。
3、不熟悉的路况,不了解积水深度,不要轻易地让汽车涉水。
4、千万不能急加速,这样飞溅的雨水容易被进气管吸入,造成损伤。应尽量放慢车速,小油门谨慎前行。
5、打雷时,要关好门窗,呆在车内。
6、如不小心车子进水熄火后,千万不能再进行启动,否则发动机将“报销”。而应尽快联系保险公司,并通知4S店施救。也可请路人帮忙,将汽车从水中推出来,尽快进行修理。
7、如紧急需出车,遇有暴雨必须行驶,则应采取必要的防护措施:先将空气滤清器拆下或将进气软管抬高,或将排气管用橡胶软管接高。使汽车的进、排气口尽量远离水面,减少发动机进水的可能性。
8、行车时,应尽量躲避对方来车行驶时所拥起的水浪,必要时可停车让对方汽车先通过。
9、当水淹没高度达到车轮半径时,应尽量避免让汽车涉水。采用挂低档、少加油、慢而匀速行驶的方法通过。
唏嘘的的士佬
2012-7-24 07:38
坐到副驾驶位,用双脚大力撑块前档风玻璃应该可以逃生。
暴风骤雨
2012-7-24 10:06
谢谢分享,仔细看看。
暴风骤雨
2012-7-24 10:16
买个锤子最实际,可以防身,可以救命。
华航91GPS
2012-7-24 10:21
电动窗改手动更保险
现在城市内涝经常发生
上面一些经验很有借鉴
jason_jim
2012-7-24 10:45
原帖由
isis
于 2012-7-23 18:13 发表
你部系好车!一般有天窗电池未入水都可以打开的!
jason_jim
2012-7-24 10:46
原帖由
jason_jim
于 2012-7-24 10:45 发表
但如果车内都入满水,有专用工具因为水的阻力都唔可能用到力了!
scutbn
2012-7-24 10:57
试试这个
http://v.youku.com/v_show/id_XNDMxMDU2NzIw.html
无厘头
2012-7-24 11:46
冷静最重要
番茄炒蛋
2012-7-24 11:59
resqme,有团购的么
isis
2012-7-24 12:57
多谢赞赏
原帖由
jason_jim
我部粗车 当时见到后座系手摇窗时 我就话要改 家人话5实用 所以一直无升级为电窗 现在反倒好啦
