标题: 看图请教,气压问题 [打印本页]
作者: 星多康    时间: 2009-12-14 22:05
标题: 看图请教,气压问题
1:那位DX能细说一下这个图里的数据含意
2:那位DX是开07奥德赛的,轮胎气压你打几斤
3:4S打2.5斤,路感很硬,,路边小店放气后说2.8斤,,感觉很晕,是否气压计不准哦
作者: lauyh    时间: 2009-12-14 22:43
我的理解
轮胎尺寸及型号:215/65R16 98H
180公里/小时以下 前胎气压:220kPa(2.2kgf/cm2)32psi 后胎气压:210kPa(2.1kgf/cm2)30psi
180公里/小时以上 前胎气压:220kPa(2.2kgf/cm2)32psi 后胎气压:230kPa(2.3kgf/cm2)33psi
备胎尺寸和型号:T135/90R16 102M
备胎的气压:420kPa(4.2kgf/cm2)60psi
作者: m323    时间: 2009-12-14 22:45
前面两栏系180公里以下和以上的气压,后面一栏系备胎的气压,标识得很清楚
作者: arai车车    时间: 2009-12-14 22:48
看下能不能把你说得更晕.
180公里时速以下,宽215,厚65,16寸轮胎,前轮打220千帕kpa,2.2千克力kgf,32帕斯卡psi,
后轮打210千帕kpa,2.1千克力kgf,30帕斯卡psi
180公里时速以上,宽215,厚65,16寸轮胎,前轮打220千帕kpa,2.2千克力kgf,32帕斯卡psi,
后轮打230千帕kpa,2.3千克力kgf,33帕斯卡psi
小备胎宽135,厚90,16寸轮胎,打420千帕kpa,4.2千克力kgf,60帕斯卡psi
车上有数据你看,就看数据打,车上没有数据的,就看轮胎上的数据来打,有牌子的轮胎
都会有max 最大打气印在轮胎上,基本用kpa或者psi 做单位.不然你换了17寸18寸轮胎
还按照这个标准打就不准确了.
拿斤来说打气,完全不科学,而且没有这个打气单位,有也只能通过换算.
说到这里,你如果还不明白要打多少气,那就算了吧,让别人打吧.
原帖由 星多康 于 2009-12-14 22:05 发表
[ 本帖最后由 arai车车 于 2009-12-14 22:50 编辑 ]
作者: 星多康    时间: 2009-12-14 23:15
180公里时速以下,,是否前轮打2.2斤气,,后轮打2.1斤气啊
作者: deric    时间: 2009-12-15 11:33
我都不知打“几斤”气,总之压力表单位有PSI,就按照标称的PSI值打就系啦~。
作者: 飞鱼    时间: 2009-12-15 11:49
直接250kPa(也就是轮胎铺常说的2斤半),就最合适了,不用那么复杂
作者: UV镜    时间: 2009-12-15 11:55
我从来没碰到过两个读数相同的气压表 我指的是实际相同的气压下。
作者: 无厘头    时间: 2009-12-15 12:08
手工气压计一般都唔准,现在有自动设定气压的充气机,感觉上还可以。
