请教副水箱水少的很快
小斐
2004-9-13 11:17
请教副水箱水少的很快
三年车,副水箱水少的很快,一星期就下降好多(到底),没有发现有漏,听说是水泵密封不好,要换。请教各位指点,谢谢!
欲风比速
2004-9-13 13:23
RE:请教副水箱水少的很快
【(欲风比速)回复(小斐)的大作】
这是一个原因,但也有可能是你的散热器太脏了,不能及时将热量散发出去,所以导致水蒸发得快,所以应定期清理下水箱!还有一个是水箱要用水箱宝,不能只用水,因为毕竟水的降温能力低!
蔚蔚
2004-9-13 14:36
RE:请教副水箱水少的很快
【(蔚蔚)回复(欲风比速)的大作】
<IMG SRC="/images/face/115.gif">一定有地方渗漏,加压就能试出
听你的
2004-9-13 21:34
RE:请教副水箱水少的很快
非常正确。建议加点有色液体,哪有漏就一看就知道了。有些防冻液是有颜色的
:【 在蔚蔚的大作中提到:】
:【(蔚蔚)回复(欲风比速)的大作】
水横枝
2004-9-13 22:03
RE:请教副水箱水少的很快
如果无发现渗漏,试换個新水箱盖。
小斐
2004-9-14 12:10
RE:请教副水箱水少的很快
【(小斐)回复(小斐)的大作】
多谢各位热心指教!
